Salut les copains ,mes enrouleurs donnent quelques signes de fatigues, sont ils faciles à
remplacer ?
Remplacement ceintures de sécurité
Re: Remplacement ceintures de sécurité
JMGRD a écrit :Salut les copains ,mes enrouleurs donnent quelques signes de fatigues, sont ils faciles à remplacer ?
Aucune difficulté à l'horizon si tes sièges bougent bien, il n'est pas utile de les déposer, par contre s'ils n'avancent pas assez, c'est dépose des sièges...qui n'est pas vraiment une difficulté si tu disposes d'un pont élévateur.
- Ma région : Normandie
Achètes une bombe de silicone et pulvérises sur les deux faces des fois cela fait des miracles
M0RGAN
- Le bolide : Roadster v6
- Ma région : Moselle
Essaye de mettre un coup de soufflette avec un chouia de w40. Ça devrait fonctionner.
Pas mieux : bombe silicone produit miraculeux qui évite bien des prises de tête !
Pour démonter les sièges le pont élévateur est confortable mais la reptation sur le dos fonctionne aussi sans vrai problème , je peux en attester
- Le bolide : Plus4 2005
- Ma région : Toulon 83
Ou avec 4 chandelles (ma solution...)
La pulvérisation de silicone sur les 2 faces j'ai testé... effets pas convaincants....
