Weber carburateur
sukram
Le bolide : 4/4 1985
Ma région : Belgique
Weber carburateur
Messagepar sukram » 11 avr. 2011, 20:15
Weber 81 SF AB A 4 B 15
Je cherche des information sur le Weber carburateur dans ma voiture, qui peut m’ aide?
Morgan 4/4 1985 (2,0 Zetec)
BMW GS 1200
sukram
Re: Weber carburateur
Messagepar sukram » 12 avr. 2011, 16:22
Tous les détails qui sont nécessaire de comprendre comment il fonctionne,
pourquoi les ouvertures sont comme ca, a gauche et a droite…
J’ai ouvert pour nettoie, je lai règle, il fonctionne bien, il brule bien bleu,
mais je cherche plus
BMW GS 1200
BJHUIT
Le bolide : Roadster
Ma région : Bonneval
Messagepar BJHUIT » 12 avr. 2011, 16:49
Messagepar Le Canut » 12 avr. 2011, 20:23
Le site de Philippe Boursin est une mine d'informations. Mais dans le cas particulier, le 45 DCOE est un carbu assez particulier, loin du tien. C'est probablement l'un des plus beau, mais c'est de l'horlogerie de haute précision, pas évident du tout à régler.
Je ne connais pas le modèle que tu as, mais il ressemble beaucoup à un 32 qui a été monté sur toute sorte d'autos avec de nombreuses variantes pendant des années. J'ai un doc précise sur le 32 DIR. Je peux t'en faire un scan et te le passer par mail si tu me passes ton adresse en MP.
Messagepar CorsaRed » 13 avr. 2011, 02:33
Tu as une 4/4 de 1985.
Ce serait donc un moteur Ford CVH de 96ch (même moteur que les Escort XR3?).
Ce serait un Weber DFT ? On cherche par là?
sukram
Messagepar sukram » 13 avr. 2011, 11:17
oui après autre info je crois c'est ca
32/34 Weber DFT moteur Ford CVH de 96ch
je comprend pas pourquoi c’est marque sur le Carb 81 SF AB A 4 B 15
BMW GS 1200
Messagepar LOU01 » 13 avr. 2011, 12:21
sukram a écrit :oui après autre info je crois c'est ca
81, année de fabication puis surement lieu de fabrication et numéro de série....
Messagepar Le Canut » 13 avr. 2011, 12:24
sukram a écrit :je comprend pas pourquoi c’est marque sur le Carb 81 SF AB A 4 B 15
Assez curieux cette désignation : pour autant que je sache, les différents modèles de Weber sont tous désignés par la taille en millimètre du venturi : 28, 30, 32 etc. Alors, un Weber de 81 mm, j'ai jamais vu. A moins que tu ais monté sur ton auto un moteur de 12 ou 15 litres de cylindrée ;)
sukram
Messagepar sukram » 13 avr. 2011, 13:35
voila
la plaquette
BMW GS 1200
Messagepar CorsaRed » 14 avr. 2011, 02:29
Je pense qu'il y a des infos qui peuvent t'intéresser dans ce document pdf.
Enregistre-le, il ne va pas forcément rester en ligne longtemps.
Seulement quelques infos ICI.
Sinon, il y a le Haynes "Weber Carburetor Manual", qui doit couter une trentaine d'euros.
sukram
Messagepar sukram » 14 avr. 2011, 10:01
Merci,
le Haynes est en route
en plus le Haynes Ford CVH
BMW GS 1200
