Moyeux de roues arrières Morgan 4/4
Jc64
Le bolide : 4/4 2018
Ma région : Pyrénées Atlantiques
Messagepar Jc64 » 25 mars 2025, 10:21
Catastrophe !
Suite à un probable desserrage des écrous papillons ou à un serrage insuffisant, j'ai découvert que les moyeux coniques sur lesquels se centrent les jantes à rayons de ma 4/4 présentent une usure bien visible et palpable sur toute leur circonférence. Du coup, j'ai tendance à penser que les papillons de roues qui se serrent en roulant, c'est un mythe...
Quelqu'un a t-il déjà procédé au démontage et remplacement de ces moyeux et peut-il me lister les pièces qu'il faut absolument changer par la même occasion ?
Reconnaissance éternelle... :D
Re: Moyeux de roues arrières Morgan 4/4
Messagepar LOU01 » 25 mars 2025, 12:14
Jc64 a écrit :... les papillons de roues qui se serrent en roulant, c'est un mythe..... :D
Non, non, ce n'est pas un mythe, mais si regardes bien, ils sont dans le sens du desserage, pas du serrage...on en a causé, je ne sais plus où...
Donc, je te confirme qu'ils ne serrent pas en roulant, bien au contraire...
Messagepar JMGRD » 25 mars 2025, 12:57
Refection des freins uniquement pour moi , tu dois pouvoir trouver une vue éclatée du pont, vu la nature du chantier si ce sont les moyeux il vaut mieux partir sur une rénovation complète de chaque cotés , question de sécurité,(roulements,etanchéité et freins ) un lien pour te donner une idée https://www.betaset.fr/fr/1307-pont-tube
Messagepar 4HP » 25 mars 2025, 13:25
Si le pont 7HA de nos Morgan ressemble à celui des MGB, ce n'est pas le même.
Par rapport au schéma de Betaset, il y a au moins une clavette en plus.
En effet, il faut commencer par enlever le tambour, ce qui montre immédiatement l'état des freins, etc.
Profiter de l'opération pour faire une bonne remise à niveau de l'ensemble est une bonne option.
Jc64
Messagepar Jc64 » 25 mars 2025, 16:52
Merci les gars pour vos réponses.
En effet, je ferai tout en même temps. Pour JM le lien que tu m'as fourni montre des moyeux MGB qui ne semblent pas en tous points semblables aux nôtres. D'ailleurs le prix est très différent puisque chez Morgan il faut plutôt compter 700 € le moyeu environ, sans les accessoires. Galère...
Messagepar JMGRD » 25 mars 2025, 17:27
Pas surpris pour le prix, chez Morgan tout est possible :oops: Ou pense tu commander tes pieces ?
Messagepar 4HP » 25 mars 2025, 17:59
Jc64 a écrit :D'ailleurs le prix est très différent puisque chez Morgan il faut plutôt compter 700 € le moyeu environ
Pose la question à Belmog en Belgique, ils sont très sympa.
Ou alors MWS.
Sinon chez Melvyn Rutter, mais en effet environ 700€ le moyeu.
Messagepar JMGRD » 25 mars 2025, 20:34
Question du soir, quel couple de serrage idéal appliquer pour les écrous centraux ou les papillons de roues? 350 nm semble t'il correct?
Messagepar 4HP » 25 mars 2025, 21:36
JMGRD a écrit :Question du soir, quel couple de serrage idéal appliquer pour les écrous centraux ou les papillons de roues? 350 nm semble t'il correct?
GomoG, qui reprend les données d'E Bugatti, le couple conseillé serait de 406 N.m (300 lbs.ft), tu n'étais pas loin.
Bon avec 70kg sur un bras de 60 cm, je ne suis pas loin.
Messagepar LOU01 » 26 mars 2025, 06:46
JMGRD a écrit :... un lien pour te donner une idée https://www.betaset.fr/fr/1307-pont-tube
Une idée...mais aucun rapport avec un Morgan, un pont de MG reste un pont de MG...oublie ce lien...
Messagepar LOU01 » 26 mars 2025, 06:54
Aucune idée si ce n'est que cela m'est arrivé une fois d'avoir mal serré une roue, tu le sens très vite, tu t'arrêtes et tu serres....
Dans les vieux films, souvent on voyait des acteurs qui mettaient les pieds sur les pneus des autos et qui secouaient le tout, personne n'avait de vraies réponses à ma question, "pourquoi font-ils ça"...(une fois un oncle m'avait avancé que peut-être, ils vérifiaient la pression des pneus), beaucoup plus simple, sur un serrage avec un écrou central qui peut se desserer un oui pour un non, à chaque arrêt, tu secoues tes roues, tu verras que si une est desserrée, elle va te le dire très vite.
