Newbie - Bruit moteur quand je relâche l'embrayage.
Herve22
Le bolide : +4
Ma région : 22
Messagepar Herve22 » 11 oct. 2026, 19:39
Je viens de réceptionner ma Morgan (2005, 18000kms et moteur Ford Duratec 2L) et d'installer un cordon de maintien de charge.
Je précise que je ne l'avais encore jamais conduite :). Je démarre la belle et j'entends un bruit dès que je relâche l'embrayage, comme un bruit de ventilateur. Je débraie et le bruit disparaît pour réapparaître dès que je rembraie. Je n'avais pas pu essayer le véhicule avant l'achat, j'avais juste fait un petit tour avec le propriétaire au volant et je n'avais rien remarqué...
Qu'en pensez vous, est ce normal ou un pb de butée ou de roulement d'arbre ?
==> une petite vidéo pour écouter le bruit : https://www.transfernow.net/dl/20261011StMGIRaJ
Merci et Bonne fin de WE à tous
Hervé
Re: Newbie - Bruit moteur quand je relâche l'embrayage.
Messagepar LOU01 » 12 oct. 2026, 03:47
Pas réussi à ouvrir ton document pour entendre ton bruit mais d'aprés ce que tu décris, cela ressemble bien à un problème de butée d'embrayage.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 12 oct. 2026, 06:37
Ou tout simplement le son de la boîte de vitesse au point mort quand on ne touche pas les pédales.
Si dès que tu appuies sur la pédale d'embrayage pour passer une vitesse le bruit s'arrête, cela veut dire que c'est juste ça.
Jim
Le bolide : Morgan plus 8
Ma région : HAUT DE FRANCE
Messagepar Jim » 12 oct. 2026, 07:29
Bonjour Herve 22
le bruit que tu a est simplement le bruit de resonance de la boite , rien de grave .
Bonne route JIM
Messagepar 4HP » 12 oct. 2026, 09:03
Le confort et l'insonorisation ne font pas partie des qualités premières d'une Morgan.
Peter Morgan affirmait de façon très lucide qu'il y plus de raisons de ne pas acheter de Morgan que d'en acheter une.
Herve22
Le bolide : +4
Ma région : 22
Messagepar Herve22 » 12 oct. 2026, 10:51
Merci pour ces infos, j'ai vu l'ancien propriétaire qui est un Monsieur charmant et je pense de bonne foi. Il m'a dit qu'il avait toujours entendu ce bruit depuis l'achat de la Morgan neuve et que cela ne c'était jamais amplifié. J'ai eu par le passé une réplique de Lotus Seven, de marque Martin, avec un ensemble moteur/boite de Ford Sierra 2L boite 5 et je n'ai jamais entendu ce bruit à l'embrayage, pourtant l'insonorisation n'était pas meilleure, voir pire ;-)
J'ai aussi vu sur les forums des soucis sur le roulement sortie de boite de la MT75, Etant donné le faible kilométrage de 18000kls en 21 ans, est ce possible? :?: Je pensais aussi à vidanger la boite et le pont, ainsi qu'a purger le circuit d'embrayage qui doit être hydraulique, des conseils sur ces points ?
Merci à tous et @+
Hervé
Messagepar Rêveur » 12 oct. 2026, 11:57
J'ai écouté ton enregistrement.... rien d'inquiétant c'est le bruit normal. Si tu vidanges ta boite tu peux ajouter une dose d'additif type Mécacyl HY avec l'huile neuve. Pour le pont il faut savoir si c'est un autobloquant ou non (en principe non sur une +4) car ce n'est pas la même huile. Si un autobloquant c'est marqué sur un étiquette qui est sur le pont ou sur un plaquette métallique sur celui-ci.
Modifié en dernier par Rêveur le 12 oct. 2026, 16:07, modifié 1 fois.
Messagepar Philippe83 » 12 oct. 2026, 15:49
Je n’ai pas écouté le fichier mais si cest la butée d'embrayage qui fait du bruit, la changer est un travail disons intéressant.... :ugeek:
Messagepar Philippe83 » 13 oct. 2026, 11:04
Ton lien me fais tomber sur un abonnement pour des messages cosmiques....
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Messagepar speed2590 » 13 oct. 2026, 15:24
J'ai aussi écouté le bruit, je dirais plutôt la butée d'embrayage que la boîte de vitesses.(ma +4 de 2007 ne fait aucun bruit)
Une voiture de 21 ans et 18000km, il faudrait savoir ce que le ou les ex proprios ont fait : si pas d'info, vidanger tous les fluides => moteur, boîte, pont, frein, embrayage , liquide de refroidissement et graisser les king pins , l'arbre de transmission devant et derrière .
Herve22
Le bolide : +4
Ma région : 22
Messagepar Herve22 » 14 oct. 2026, 16:50
Merci à tous pour vos réponses, le bruit serait donc à priori "normal", je vais faire vidanger les fluides et faire les graissages nécessaires par acquis de conscience, l'ancien proprio avait déjà changé les 5 pneus, je pourrai ainsi repartir sur une base saine ;-)
@+ Hervé
speed2590
Messagepar speed2590 » 15 oct. 2026, 13:35
Si ce bruit est normal alors tout va bien. :o
Messagepar denis+4 » 16 oct. 2026, 09:57
Une butée d’embrayage bruyante, non, ce n’est pas normal, exception faite sur une Plus 4 de 2005
J’ai fait 50000km avec ce bruit sur un Plus4 acheté neuf en 2005, sans aucune conséquence
Changer les fluides et les pneus sur une auto de cet âge est une bonne idée mais ne changera rien à ce bruit de crécelle
Messagepar Philippe83 » 16 oct. 2026, 12:40
Ben moi, sur une Plus 4 de 2005 et sa butée qui faisait un petit bruit mignon de crécelle depuis mon achat a 15000 km, ben elle a fini par rendre l'âme a 20000km....et changer cette butée n’a pas été une mince affaire.. :ugeek:
