Bonjour à tous.
Pour maintenir les fenêtre collées au pare-brise, j'ai ce petit accessoire bien utile.
J'en ai malheureusement cassé un.
Pouvez-vous me dire comment cela s'appelle et où je peux en trouver un neuf ?
Merci d'avance, bon week-end.
Accessoire de maintien des fenêtres
Re: Accessoire de maintien des fenêtres
Je ne demande qu'à être contredit mais visiblement cette pièce n'existe pas ou n'existe plus dans le commerce. Tout au plus suis-je tombé sur un objet approchant sur un site slovène "erreur 404". Donc à faire usiner (et c'est très difficile en pratique quand on n'a pas d'usineur sous la main) ou innover en recourant à une baguette toute simple ?
Question périphérique : pourquoi avoir besoin de cet ustensile ? Il n'y a pas moyen de traiter le sujet à la source ?
Je ne comprends pas l'utilité de cette chose.... le cadre de mes sidescreen reste parfaitement collés au montant de pare-brise et en haut à l'armature de la capote. Les platines métalliques qui les fixent sur les portes ont été cintrées afin qu’une fois en place tout soit jointif.
minimarj a écrit :...Pour maintenir les fenêtre collées au pare-brise, j'ai ce petit accessoire bien utile.
J'ai cette pièce en monte d'origine sur ma +8 de 1984, même accessoire sur la plus 8 de 1992 d'un pote, montage d'origine, aucune idée où cela peut se trouver. Ne dois pas être bien compliqué à fabriquer !
Rêveur a écrit :....Je ne comprends pas l'utilité de cette chose....
C'est normal, tu pilotes un Roadster, hachement plus moderne, tes sidecreen sont nettement plus étudié !
(pour ceux d'avant, l'usine avait installé ce biniou indispensable si tu ne veux pas voir tes sidecreen s'envolaient à partir d'une certiane vitesse)
- minimarj
- Le bolide : 4/4 1994
- Ma région : Henri Chapelle B
MK3 a écrit :Question périphérique : pourquoi avoir besoin de cet ustensile ? Il n'y a pas moyen de traiter le sujet à la source ?
Si, certainement... je m'informe...
Merci !
Rêveur a écrit :Je ne comprends pas l'utilité de cette chose.... le cadre de mes sidescreen reste parfaitement collés au montant de pare-brise et en haut à l'armature de la capote. Les platines métalliques qui les fixent sur les portes ont été cintrées afin qu’une fois en place tout soit jointif.
J'ignorais que l'on pouvait cintrer les sidescreens... Merci pour l'info...
Michel.
minimarj a écrit :J'ignorais que l'on pouvait cintrer les sidescreens... Merci pour l'info...
Les 2 platines de fixation qui sont fixées sur les side et découpées en U pour s'emboîter sur les boulons de fixation de la portière sont suffisamment cintrées pour qu’une fois en place le haut du side penche vers l’interieur de l’habitacle. De ce fait quand on ferme la portière l'encadrement des side vient s'appuyer sur le montant de pare-bise. De plus j’ai changé les joints collés sur les montants de pare-brise et je les ai remplacés par les modèles en U qui étaient montés sur les dernières pré-CX. Ils sont plus solides et plus epais avec le profil en U qui améliore l'étanchéité.
