Je sais pas si c'est la bonne rubrique pour ce sujet donc excusez moi d'avance
Mes coin de capot en cuir se font la malle comment vous arrivez à les faire tenir? avec de la colle?
Coté entretien de la sangle sur le capot quel produit vous utilisez à savoir que la carrosserie n'est pas loin
Merci de votre éclairage
Ratnuts
Coin de capot
- BJHUIT
- Le bolide : Roadster
- Ma région : Bonneval
Re: Coin de capot
Bonjour comment ça va?
Pour les coins une seule solution : la poubelle.
Pour la sangle, c est facile, tu achètes un cheval et une selle qu'il faudra entretenir avec une graisse et ben, c est la même.
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Re: Coin de capot
De l'huile de pied de boeuf, et un peu d'huile de coude pour faire pénétrer. Certains préfèrent l'huile de lin, mais dans tous les cas l'huile de coude est indispensable.
- ratnuts
- Le bolide : 44 tourer 1980
- Ma région : 76000
Re: Coin de capot
Merci des précisions,
BJHUIT pourquoi tu dis les coins à la poubelle? les mieux sont utiles pour ne pas crée de frottement tôle contre tôle
- BJHUIT
Re: Coin de capot
Je disais ça parce que sur la miènne il y a des joints genre feutre à l'avant et à l'arrière là ou repose le capot et de ce fait il n'y a aucun frottement.
Mais sans doute sur ton modèle c'est différent.
Pour l'huile de lin ne les écoutes pas, mais tu ne dis pas que c'est moi.
- h trois
- Le bolide : Roadster V6
- Ma région : Bourgogne
Re: Coin de capot
Normalement les coins de capot sont inutiles car ça ne doit pas frotter aux coins des capots.
Re: Coin de capot
h trois a écrit :Normalement les coins de capot sont inutiles car ça ne doit pas frotter aux coins des capots.
Exact, et s'il arrive qu'il commence à frotter, c'est qu'il y a un problème avec la ceinture de capot qu'il convient d'entretenir avec un produit approprié au cuir, et l'huile de pied de boeuf en est un exemple, pas l'huile de lin pour le cuir....mais comme dit plus haut toujours avec de l'huile de coude...
Pour illustrer les coins de capot :
- STAMPE
- Ma région : 91
Re: Coin de capot
Ah bon et c'est pour quoi l'huile de lin ?
Re: Coin de capot
STAMPE a écrit :Ah bon et c'est pour quoi l'huile de lin ?
Le bois, la pierre, le plastique, enfin plein de choses mais pas pour le cuir...
- BJHUIT
Re: Coin de capot
LOU01 a écrit : mais pas pour le cuir...
Pas pour les moteurs non plus. Expérience vécue
- STAMPE
- Ma région : 91
Re: Coin de capot
Merci pour ces explications sur les huiles. Pour le moteur l'huile de ricin était autrefois utilisé et son odeur particulière était synonyme de voiture de sport.
Re: Coin de capot
STAMPE a écrit :...Pour le moteur l'huile de ricin était autrefois utilisé et son odeur particulière était synonyme de voiture de sport.
Ben, sauf erreur, c'est toujours le cas....
Je réfléchis à un montage spécial pour injecter une dose quand je croiserais du monde histoire de leur faire croire à un moteur très, mais alors très performant...
