Point de levage ?
Chris06
Le bolide : 4/4 2005
Ma région : 83
Point de levage ?
Messagepar Chris06 » 02 nov. 2012, 09:06
Devant faire changer mon train de pneus avant, pouvez vous m'indiquer le point de levage idéal que je dois indiquer au garagiste sur Mog +4 de 1993.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
Chris
_________________
Chris06
Ma région : 83
Re: Point de levage ?
Messagepar Chris06 » 02 nov. 2012, 11:50
Merci pour les infos précieuses!
Ca mérite un petit apéro ..! )
Bonne journée.
Chris
Messagepar CorsaRed » 02 nov. 2012, 21:10
Si c'est pour lever la voiture sur un pont, il faut mettre les bras, ou les blocs, sur le chassis (qui est en acier, hein!).
surgeon
Messagepar surgeon » 03 nov. 2012, 18:48
Chris06 a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour , est tu sur qu' un garagiste lambda soit équipé ? non pas pour lever la voiture mais pour monter les pneus et faire l'équilibrage compte tenu compte tenu de la fixation centrale de nos roues ?
C'est en tout cas une question que je me posais pour la mienne.
Morgan Plus Six
Messagepar hbr5 » 03 nov. 2012, 19:35
Faut demander AVANT .... surtout ne pas oublier l'équilibrage pour lequel il faut AUSSI qu'il dispose d'un adaptateur ad hoc :roll: .
Chris06
Ma région : 83
Messagepar Chris06 » 08 nov. 2012, 15:10
Voilà, changement des pneus effectue sans soucis.
Démontage des roues, équilibrage avec des cônes adaptateurs pour le trou central.
Remontage et c'est reparti!
Juste ne pas oublier que pour dévisser la roue c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et pas l inverse.
Cdt
Chris
Messagepar lelibon » 08 nov. 2012, 17:35
C'est bien joué, tout cela !
Quelles dimensions et quelle marque ? L'indice de charge a t-il été respecté...je dirai oui .
Le Libon
Chris06
Ma région : 83
Messagepar Chris06 » 09 nov. 2012, 08:23
Bridgestone 195 / 60 / R15 V 88
154 euros les deux, posés équilibrés et valves. ( Massa )
Pression: 1,6
Bonne journée
Messagepar CorsaRed » 10 nov. 2012, 00:13
Chris06 a écrit :Juste ne pas oublier que pour dévisser la roue c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et pas l inverse.
Ouh la!...Ah ben oui mais non...ça dépend du coté.
Nous avons une longue discussion à ce propos ICI.
Chris06
Ma région : 83
Messagepar Chris06 » 10 nov. 2012, 11:09
C'est très juste Corsa....
Merci de le préciser.
Messagepar LOU01 » 11 nov. 2012, 23:51
Ben, oui, valable côté droit, pas côté gauche !
Gaffe à ce que vous faites !
