Feux stop
Cabernet 68
Le bolide : 4/4 1,8 115
Ma région : Alsace
Feux stop
Messagepar Cabernet 68 » 06 mars 2013, 14:28
Je sais que le problème des feux stop est récurrent sur les Morgan et a déjà été évoqué à plusieurs reprises.
Mon souci est d'ordre différent d'un court-circuit qui grille les ampoules sur les trois feux (4/4 de 2001).
En fait, pour que mes feux s'allument, il faut vraiment freiner TRES fort. Autrement dit, ils ne réagissent pas lors d'un freinage modéré (lors d'un ralentissement par exemple) et je redoute de plus en plus de me faire emboutir par l'arrière.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? (jeu de mots pas très fin, j'en conviens).
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Feux stop
Messagepar Cabernet 68 » 06 mars 2013, 18:02
Merci La Taupe. Je vais me mettre en quête d'un nouveau contacteur.
syrius
Le bolide : Tourer 1972
Ma région : France
Re: Feux stop
Messagepar syrius » 06 mars 2013, 20:17
Deja bien nettoyer les contacts ,avant de changer c 'est souvent tres gras .
et tu peux eviter un purge en plus non ?
A+ ;)
Serge
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Feux stop
Messagepar Cabernet 68 » 07 mars 2013, 01:46
Question subsidiaire : est-ce que le contacteur est une pièce standard qu'on peut trouver facilement dans le commerce?
Re: Feux stop
Messagepar Le Canut » 07 mars 2013, 10:28
Cabernet 68 a écrit :Question subsidiaire : est-ce que le contacteur est une pièce standard qu'on peut trouver facilement dans le commerce?
Normalement : FAE 21070 en pas 3/8 24 UNF ou équivalent dans une autre marque. A vérifier quand même avant de commander par acquis de conscience. Le port te coutera plus cher que la pièce.
Ne pas oublier de tenir fermement le té avant de desserrer le contacteur. Sinon, commande aussi les canalisations de frein qu'il faudra remplacer :cry:
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Feux stop
Messagepar Cabernet 68 » 07 mars 2013, 13:22
Merci pour vos tuyaux.
Re: Feux stop
Messagepar CorsaRed » 15 mars 2013, 14:28
Si tu le changes, fait la modif du Canut ou mets des led dans les feux stop, sinon il va griller assez rapidement.
Cabernet 68
Ma région : Alsace
Re: Feux stop
Messagepar Cabernet 68 » 15 mars 2013, 18:40
CorsaRed a écrit :Si tu le changes, fait la modif du Canut ou mets des led dans les feux stop, sinon il va griller assez rapidement.
C'est bien ce que je compte faire (faire). Merci à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
