crémaillère
Raminagrobis
Le bolide : Morgan 4x4 de 2018
Ma région : Aquitaine
crémaillère
Messagepar Raminagrobis » 29 août 2022, 12:22
Bonjour à tous.
Sur ma 4/4 de 2018 j'ai les deux soufflets de direction à changer. Problème, lorsque j'arrive au point ou il faut démonter la patte centrale de fixation qui tient par deux boulons avec rondelles rabattables, je ne peux pas dévisser les boulons, ils sont bloqués de chez bloqués :oops: . Quelqu'un a t'il une solution ou rencontré aussi ce problème ? Je dois absolument débloquer ces boulons car les deux soufflets doivent rentrer par le côté droit et donc le soufflet gauche doit glisser par dessus la partie centrale de la crémaillère. Sniff... :roll:
Re: crémaillère
Messagepar LOU01 » 29 août 2022, 15:13
Pourrais-tu nous poster une image du problème, parce que normalement il ne doit pas y avoir de problème...
L'idéal serait une photo de l'ensemble et un grossiment des vis de fixations.
Raminagrobis
Re: crémaillère
Messagepar Raminagrobis » 29 août 2022, 20:30
Bonjour Lou01.
J'ai réussi à les débloquer avec une clef à chocs pneumatique à faible puissance et ensuite avec un levier sur la clef à œil. Je finirai demain. Sur un autre post j'ai lu que les écrous derrière les vis sont seulement " retenus " par la graisse et qu'il faut faire attention à ne pas les perdre ! Etrange non ?
Les vis sont celles désignées par les flèches rouges.
Re: crémaillère
Messagepar LOU01 » 30 août 2022, 07:48
Raminagrobis a écrit :... Etrange non ?
Oui, mais j'ai vu ce type de crémaillère très récemment, pas vraiment compris le procédé "ceinture, bretelles" avec écrou cachés derrière, c'était sur un Audi, pas une Morgan.
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Ma région : BEARN/64
Re: crémaillère
Messagepar jean-marc » 31 août 2022, 13:11
Salut a tous .On doit pouvoir changer les soufflets plus simplement sans tomber ces boulons ?
Re: crémaillère
Messagepar LOU01 » 01 sept. 2022, 07:37
jean-marc a écrit :Salut a tous .On doit pouvoir changer les soufflets plus simplement sans tomber ces boulons ?
Hélas, non, je ne vois pas d'autres possibilités.
Mais une fois les rondelles freins repoussées, ces vis s'enlèvent sans difficulté.
