Prise d'air (4/4 Zetec 2001)
Re: Prise d'air (4/4 Zetec 2001)
Messagepar Philt » 03 juin 2024, 20:54
Ganouch a écrit :Merci de ton retour pour le filtre à air ! Je vais suivre tes aventures avec le collecteur de chez Librands, ça pourrait me servir pour la suite. Par contre l'axe vertical de leur graphique est en quelle unité de mesure car je ne sais pas trop en quoi ils parlent ? En kW ?
Je ne sais pas, mais c'est plus, et c'est bien :D
Messagepar PhilippeF75 » 04 juin 2024, 00:36
Ganouch a écrit :Par contre l'axe vertical de leur graphique est en quelle unité de mesure car je ne sais pas trop en quoi ils parlent ? En kW ?
Difficile à dire d'autant qu'ils mettent sur le même schéma le couple et la puissance sans différencier l'axe des ordonnées...
Rappel : Puissance en W = Couple en m.N × vitesse de rotation en rad/s
Messagepar Philt » 04 juin 2024, 07:31
ce qui compte ( au moins dans ce cas), ce sont les sensations de rouler avec un moteur plus libéré, plus agréable, pas forcément avec plus de chevaux
Modifié en dernier par Philt le 04 juin 2024, 20:55, modifié 1 fois.
Messagepar denis+4 » 04 juin 2024, 13:51
Le pourcentage de gain affirmé par Librands me laisse songeur, comparé aux résultats obtenus par des spécialistes de l’échappement (je pense à Akra..)
Ganouch
Ma région : POITIERS
Messagepar Ganouch » 06 juin 2024, 22:02
Idem, mais j'ai lu partout que le 4 en 1 d’origine Ford en fonte était une vraie m**** et qu'on pouvait réellement améliorer les choses de ce côté là. :D
Messagepar Philt » 08 juin 2024, 14:18
On va vite le savoir, livraison prévue mercredi prochain 8-)
Messagepar JMGRD » 13 juin 2024, 17:06
Effectivement la prise d'air est susceptible d'amélioration,la meilleure solution étant la modification de la baie de capot par un carrossier,la le risque est d'embarquer de l'eau avec de sérieuses conséquences. Pour l'echappement effectivement se pose le problème du contrôle technique comme avec les durites aviation dans certains cas!
