Montage ceinture de capot
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Messagepar LPQSD » 06 mars 2025, 08:24
malgré un autre post sur ce sujet, je n'ai pas eu de réponse concernant le montage d'une ceinture de capot sur ma Morgan P4 de 1962. J'aurais besoin d'une ou deux photos claires du montage de la fixation qui maintient cette ceinture sur l'aile (ou ailleurs ...).
Merci d'avance, quand à la polémique de savoir si oui ou non, il en faut une, madame a tranché ... :lol:
PS : Merci 4HP mais pas de réponse sur l'autre post ..
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Montage ceinture de capot
Messagepar Philt » 06 mars 2025, 09:18
tout simple, sur la mienne en tous cas...
LPQSD
Messagepar LPQSD » 06 mars 2025, 09:57
Philt a écrit :tout simple, sur la mienne en tous cas...
LPQSD
Messagepar LPQSD » 06 mars 2025, 11:06
Re bonjour au vu de la photo la patte est à l'extérieur du capot et empêche le cuir de frotter dessus, correct ?
Messagepar Rêveur » 06 mars 2025, 12:30
La patte ou equerre porte le butoir en caoutchouc sur lequel la face interne du capot vient en appui une fois celui-ci en position fermé. Donc elle n'empêche pas la ceinture de frotter sur le capot. Quand la ceinture est en place (vissée sous l'equerre par le boulon de maintien de celle-ci) et que le capot est fermé, la ceinture bouclée, le capot -au niveau de la fixation de ceinture- se trouve pris entre le butoir (face interieure du capot) et la ceinture (face extérieure du capot).
LPQSD
Messagepar LPQSD » 06 mars 2025, 12:59
Merci, tout compris. Pièce fabriquée main ?
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Messagepar speed2590 » 06 mars 2025, 13:17
Sur la mienne (que je vais virer, cela fait 14 ans pour faire plaisir à madame), il y a une peau de mouton pour ne pas abîmer le capot.
Messagepar LOU01 » 06 mars 2025, 13:21
LPQSD a écrit :Merci, tout compris. Pièce fabriquée main ?
Pièce d'usine en place sur tous les Morgan depuis longtemps, si tu léves ton capot, tu la verras.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 06 mars 2025, 17:31
La mienne de 1962 doit être trop ancienne, pas grave, je vais trouver. Merci
LPQSD
Messagepar LPQSD » 07 mars 2025, 11:03
Bonjour LOU01, désolé d'avoir mis en doute tes connaissances, mais oui, il y avait bien cette pièce sur la Morgan en question. J'ai retrouvé des photos d'avant restauration chez le 1er restaurateur. Mais comme d'autres pièces, elles ont été perdues lors de la liquidation du garage ....
J'ai commandé une paire chez Morgan of new england. (BONNET STOP BRACKET PAIR- STAINLESS à $49.95, référence SKU: 600-056A et les pastilles en caoutchouc
Merci encore
