Panne électrique tableau bord Plus4 2005
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
Re: Panne électrique tableau bord Plus4 2005
Cette panne fait suite à la dépose et repose de ton ensemble moteur -boite, il faut déjà vérifier que tu n'ai pas pincer un câble lors des manipulations.
Bonjour, comme je l'ai signalé dans dernier message, les instruments de bord sont gérés par un boitier électronique situé derrière le TdB au centre.Mes problèmes de mise sous tension de l'éclairage des instruments de bord proviennent probablement de ce boitier dont il n'est pas fait mention dans le "Morgan Owner's Hanbook" de 2005. Il n'existe pas de schéma électrique pour plus4 de 2005 sur le site de Melvyn Rutter. J'ai posé la question directement a Mariella RUTTER qui m'a conseillé de voir du coté du site gomog.com.
Par contre ce module électronique existe au prix de 411£ chez Melvyn RUTTER. Ils ne l'ont pas en stock, il faut payer d'avance et attendre ; le délai d'approvisionnement n'étant pas précisé.
L'autre solution est de connaître un électronicien capable de tester ce module et de la réparer. A ce stade de mes recherches je n'ai personne sous la main. Et vous ??
Je répondais à Philippe, pour ce qui est du boîtier, je n'en suis pas équipé.
Le cablage est beaucoup plus simple en 1991.
- Le bolide : Plus4 2005
- Ma région : Toulon 83
Merci JLF pour ces précisions, j’ai raconté mes maux a Melvyn qui m’a répondu hier en me disant qu'il avait transmis mon message a son departement technique.
J’attends donc.
J’attends donc.
- denis+4
- Le bolide : PLUS 4
- Ma région : 74
C’était mon message du 5 octobre….
Je réitère
Voir les belges pour du neuf ? Visiblement les tarifs ont explosé
Le mien a été réparé avec l’aide d’un ami là où il fait rénover les circuits électroniques de ses machines outils
Merci Denis.
Je n’ai encore rien d'affirmation sur l’origine de la panne. S'il le faut j’achèterais ce module bien sur.
Bon j’ai sorti le MFU et ouvert celui-ci....
Tout a l’air normal autant que je puisse en juger...
Aurais-tu une photo de près des sorties de IC4?
J’ai tout remis en place. La photo semble trompeuse pour l’IC4
Bon je poursuis mes investigations et j’ai démonté ce boîtier qui est le Dash Contrôle module ! Serais ce l’origine de ma panne ?
Comment le contrôler ?
Ou le faire éventuellement réparer ou en commander un nouveau....?
Mystère et boule de gomme...
- denis+4
- Ma région : 74
En fait il y a 2 boîtiers sous le tableau de bord....
Le dernier dont on parle (MEE3360) est côté droit chez moi.
Du coup je viens de relire tes messages pour la réparation. Denis tu saurais dire ce qui a été réparé ?
L’AI parle d’une alim réduction de tension a surveiller...
- denis+4
- Ma région : 74
Pour une réparation d’un module Omitec, tu peux demander chez Britsdoc par exemple
https://www.britsdoc.com/
Encore faut-il savoir si c’est lui qui est en cause
